 Re: Problem "AD Port = Tot" Kategorie: Hardware (von MaPi - 18.01.2010 10:21)
 Als Antwort auf Problem "AD Port = Tot" von Dieter - 18.01.2010 2:41
Hallo Dieter,
also generell ist es nicht auszuschliessen, dass Du den Port 'geschosse' hast. Mir ist ähnliches schon passiert.
Schreib doch mal einfach ein programm, mit dem Du den anliegenden Spannungswert an AD1 auf die RS232 ausgibts. Dann siehst Du, ob die CC1 das richtige misst oder nicht.
MfG, MaPi
> Hallo liebes Forum,
> ich habe einen Sensor ganz klassisch mit Vcc, GND und Voutput (0...5V) an den AD1 Port meiner M-Unit angeschlossen.
> Als ich ein kleines Testprogramm schrieb damit bei einer gewissen spannung der digitalport 1 durchschaltet, tat sich nichts. das programm ist so einfach, dass ich dort einen fehler ausschließe.
> habe auch meine platine überprüft. die spannung liegt am AD1 port auch an, nur scheint es so als ob er nicht funktionieren würde. einfach einen anderen ADport zu verwenden ist schwer, da ich eine fertige platine verwende.
> hat jemand von euch mit diesem problem erfahrungen gemacht?
> Beste Grüße,
> Dieter.
Re: Problem "AD Port = Tot" (von Dieter - 18.01.2010 19:18)
    Re: Problem "AD Port = Tot" (von Dieter - 18.01.2010 22:51)
        Re: Problem "AD Port = Tot" (von ManfredL - 19.01.2010 17:38)
            Re: Problem "AD Port = Tot" (von Dieter - 19.01.2010 22:50)
