nach einiger Zeit Pause mit dem open-micro bin ich doch wieder mit einer kleinen Problemlösung beschĂ€ftigt, zu der ich noch keinen richtigen Ansatz gefunden habe. Ich will an einem Port aufbereitete digitale Impulse zĂ€hlen. Da die Impulszahl variiert, soll das in einem Zeitintervall von jeweils 1 Sekunde passieren. Die Auswertung soll dann das Relais schalten. Nach meiner Vorstellung mĂŒssten also die "Ereignisse" am Eingang in ein Register auflaufen, dass damit erhöht wird. Und hier ist auch schon meine VerstĂ€ndnisschwelle. Reicht es aus eine Variable zu definieren (beispielsweise define Zaehler byte) und dann den Wert Zaehler auszulesen? oder muss man dazu speziell ein bestimmtes Register direkt ansprechen? Und wenn ja, welches? Wie realisiert man die Ăbergabe des Impulses an das Register? ich habe mal so ganz grob so angefangen. Geht das so? define Sensor2 port[16] 'Eingang Sensor define Relais port[15] 'Relaissteuerausgang 'Variablen c = 0 'RegisterzĂ€hler fĂŒr Impulse x = 0 ' Timer Variable1 #start x = Timer 'ZĂ€hler lĂ€uft los bzw. Wert x wird auf Timerwert gesetzt c = sensor2 + c 'Erhöhung des ZĂ€hlers um ZĂ€hlimpulse if x = 50 then messung 'Erreichen der Zeitgrenze goto start #messung if c >= 16 then Relais = on 'Schwellwert erreicht if c < 15 then Relais = 0 'Schwellwert nicht erreicht c = 0 'RĂŒcksetzen des ImpulszĂ€hlers x = 0 'RĂŒcksetzen TimerzĂ€hler return Danke schon mal Meine Homepage: http://sv-ati.rutenberg.de |
