Hallo Jens, vielen Dank für Deine Antwort. Die bildlichen Darstellungen sind sehr Verständlich. Allerdings bevorzuge ich die möglichst kosten- und stromsparenste Variante. Ein Relais (BILD 3) zieht zu viel Strom wenn es angezogen ist (Batterie 9Volt Block). Bild 2 würde mir schon gefallen, allerdings weis ich nicht, welcher Transistor eine Spannung von 9 Volt (Blockbatterie) aushält? Packt das der BC557C? Würde das dann so aussehen? _ _ 9 Volt (Batt +) 5V --| U |-- GND _/ --| |-- -------------[R1 - 4,7k]----------------(_| --| |-- \ | + () Gerätschaft | - | _|_ GND (Batt -) mfg Martin > Hallo Martin! > > Siehe OM Doku unter Beschaltung von Ausgangsports > > LG Jens |
