Hallo, > Port - Basis: 3,3 kOhm wo soll ich die beiden widerstände anschließen? zwischen Port und Basis wäre ja klar. Der dient nur dazu, den Strom auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen. Wenn der Port auf HIGH geht, also +5V, ist er niederohmig, so kann man nicht auf die Basis eines Transistors gehen. > Basis - Emiter: 680 Ohm > aber Basis und emitter? meint ihr zwischen Ground und Emitter? Nein, zwischen Basis und Ground. Damit wird üblicherweise die Basis auf ein definiertes Potential gezogen, wenn nix am Eingang der Schaltung ist, in diesem Fall am 3,3 kOhm. > Vorteil dieser Anschaltung: Auch im Reset-Zustand wird der Transistor nicht durchgeschaltet. Im Resetzustand habe ich ca. 2v am Port, das würde den Transistor ohne den 680 Ohm durchschalten. Gruss Laika |
