 Welche C-Control ist die richtige? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Rainer - 19.12.2009 20:06)
Hallo
Ich oute mich als C- Control Neuling.
Was ich machen will ist folgendes.
Ich will einen analogen Spannungswert wischen 0 und 5 Volt auslesen.
Im Normalfall liegt die Spannung bei 2,5 Volt.
Wenn sich die Spannung verändert (+/- 500mV) dann soll ein Ausgang für etwa 20ms beschaltet werden.
Softwaretechnisch sicher leicht zu realisieren. ABER.
Mit welcher Hardware sollte ich beginnen? Was brauch ich alles an Hard- bzw. Software um loszulegen. Ich hab jetzt schon soviele Produktbeschreibungen gelesen, das mir der Kopf raucht.
Je kleiner die Bauform, desto besser wäre es. Verbaut wird das Sytem in einem KFZ. Primär stehen also 12Volt zur Verfügung.
Dankeschön im Voraus
lg Rainer
Re: Welche C-Control ist die richtige? (von Jürgen - 20.12.2009 10:17)
    Re: Welche C-Control ist die richtige? (von Rainer - 20.12.2009 13:57)
        Re: Welche C-Control ist die richtige? (von Jens - 21.12.2009 12:09)
        Re: Welche C-Control ist die richtige? (von Jürgen - 21.12.2009 11:18)
            Re: Welche C-Control ist die richtige? (von Rainer - 26.12.2009 14:07)
