> > > > > ich möchte eine Frequenz messen (ca.1 min) und diese dann auf der c-control abspeichern. > > > > OPEN# FOR WRITE ' macht die "Eprom-Datei" auf > > PRINT# MESSWERT ' Wert in "Datei" schreiben > Erstmal dank ich Dir sehr herzlich für deine Geduld Achim, bin halt neu und muss mich noch mit div. > Problem rumschlagen aber die Moral ist gut. :-)) > Du hattest mir ja schon mit dem Abspeichern geholfen und dennoch habe ich das Problem das ich die > Frequenz nicht aufnemen kann. Mit dem Hyperterminal geht es gut, D.h., wenn Du die Helligkeitswerte direkt über print ans Hyperterminal sendest, ohne sie im Eprom zu speichern, erhältst Du vernünftige Werte? > Ich habe mein Prog. beigefügt, ich frage mich wo liegt der Fehler Du liest die Werte aus dem Eprom nicht in eine freie Variable ein, sondern "in den A/D-Port", was den natürlich wenig juckt. Beim nachfolgenden print gibt der den Wert aus, den er in diesem Moment gemessen hat - nicht den der vorherigen Zuweisung: > #loop2 > input# helligkeit > print time, helligkeit Du brauchst also noch ein define epromWert byte und dann #loop2 input# epromWert print time, epromWert > In vielen Prog. habe ich auch div. andere Basicbefehle endeckt und ich frage mich gibt es noch > wesentlich mehr Befehle als im Handbuch (Messen / Steuern / Regel) stehen, > oder gibt es interessante links gerade zur Progammierung Den Link zum wirklichen Handbuch, in dem auch alle Befehler aufgelistet sind, hatte ich Dir ja schon früher genannt. http://www.c-control.de HTH Bye Achim P.S. Die Berufsbezeichnung in Deiner E-Mail-Adresse ist nicht wirklich Dein akademischer Grad, oder? (Wegen der Rechtschreibung, meine ich.) |
