Hallo auch, > ... > Takte mit variabler Frequenz (0-500Hz) sollen erzeugt und gezählt werden. > Takt erzeugung mit beep-Befehl oder extern. > Um die M-unit nicht zu überfordern, reicht es wenn nur jeder 8. Takt gezählt wird. > Gelegentlich wird über "sens" die Routine "reset" angesprungen und der Zähler gelöscht. > Dazu habe ich ein kleines Testprogramm geschrieben: > > Auch bei minimalen Zählraten (ca. 10Hz) am IRQ springt das Progamm in Routinen, > obwohl die Sprungbedingung nicht erfüllt ist. Welche der beiden? Bei 10Hz erreichst du deinen "stop"-Wert von 100 nach 10s, und dann bei JEDEM durchlaufen der Schleife! Cu Rene, alias Topmail |
