Hallo , Foristen - es hat sich 'was getan . Hygrosens hat den Artikel DOCH noch , nur die Suchfunktion findet ihn nicht . Bei den Bauelementen stösst man dann doch drauf ................. Meine Anfrage bezüglich des Protokolls der Signale wurde umgehend beantwortet - es kam eine ( englische) Datei mit Diagrammen , Oszillogrammen und disassemblierten Programmen , mit denen das Signalübertragungsverhalten dieser Sensoren absolut umfassend beschrieben ist . Nun fehlt eigentlich nur noch ein Qualifizierter , der einen passenden Patch für die C-Control hat. Einen schönen , der den Signalhub von 11 Bit auf 8 Bit für den Bereich von -30°C bis +55°C einschränkt . Gibt's den hier ?? Gruß.........................Robert02 (Robertnullzwo) > Schön , schön . Der Temperatursensor TSIC 306 liefert aber nicht 11 Byte , sondern 11 Bit als Messergebnis ! Reichelt's Datenblatt gibt nix über die Taktfrequenz oder das Datenprotokoll her und verweist auf wwww.hygrosens.com . Dort kennen sie diesen Sensor aber gar nicht ( mehr) . Wie liest man diese Zeichenfolge nun aus ?? > > > Gruß...........................robert02 (Robertnullzwo) > > > > > > > if not rxd then goto nixdata > > > > get byte1 > > get byte2 > > ... > > get byte11 > > > > > > > > > > > Ein Funkempfänger für mehrereTemperatursensoren sendet mir über TXD u. RXD ein 11 Byte langes Signal. Wie kann ich das mit der M-Unit 2.0 einlesen und in die einzelnen Temperaturen zerlegen? > > > > > > Gruß Gerd |
