 Re: Port 3 mit Taster Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von gerdl - 27.11.2009 12:32)
 Als Antwort auf Port 3 mit Taster von smax - 23.11.2009 22:00
> Hallo,
> Ich betreibe einen Open-Mini mit 16 Beinchen.
> Meine Planung war so, dass ich am Port 3 einen Schalter anklemme der mir mein Programm steuert.
> Da dieser Schalter von Anfang an (Start) ein Signal (5V) liefert setzt sich der Chip in Programmierstellung.
> Wie kann ich an Port 3 einen Schaltvorgang realisieren (evl. durch eine Verzögerung) und wie geht das?
> Viele Grüße
> Martin
Hallo!
Wenn Du beim Start +5V am Port 3 hast dann startet dein Prog. Siehe Anleitung.
 PORT[3] ist allerdings nur als Eingang zu verwenden und bei dessen Beschaltung ist zu beachten, daß dieser Port zugleich als HOST/RUN-Pin dient. Nach einem Reset muß dieser Pin auf High-Potential (5 Volt) liegen, sonst arbeitet der Kontroller das Anwenderprogramm nicht ab, sondern geht in den Hostmodus. Mittels Hostmodus lassen sich über die serielle Schnittstelle Anwenderprogramme in den Kontroller übertragen.
mfg gl
