> aber seh ich das richtig oder kommt man mit dem PCA9530 wirklich nur bis 160 Hz hoch? > Denn dann geht das mit der direkten PWM-Ansteuerung der Lüfter ja nicht. Ja, der PCA9530 kann maximal nur 160Hz. Das ist bei der Schaltung aber uninteressant, denn der LM358N macht aus dem PWM Signal eine saubere Gleichspannung von 0V bis 5V und die kannst Du dann auf den PWM Eingang vom Lüfter legen... > Ansonsten werde ich wohl doch auf eine analoge Variante umsteigen und einen 3-Pin-Lüfter via Spannung steuern. Siehe Projekte... Und wenn das nicht ausreicht kann ich auch noch ein- zwei- Links dazu beisteuern... LG Jens |
