 Re: DCF & Frequenzmessung möglich? Kategorie: C-Control I V1.1 (von holger_s - 22.08.2009 0:43)
 Als Antwort auf DCF & Frequenzmessung möglich? von Rossi - 23.11.2005 20:35
holger_s nutzt:  CC1-Unit V1.1
obwohl dieser Thread uralt ist, habe ich ein aktualles Problem...
ich baue grade eine Beregnungsanlage mit Timersteuerung und nutze die DCF77 zur Zeiteinstellung (z.B. nach einem Stromausfall). Nun möchte ich noch einen Regensensor anbauen, habe bereits eine vergoldete Platine mit "einem Kamm" und habe gelesen, das die kapazitive Messung am geeeignetsten sei. Ich dachte also an den Aufbau eines Multivibrators, der durch den veränderlichen C-Wert des Sensors verschieden Frequenzen ausgibt. Diese wollte ich auswerten. Bei Nieselregen soll der Sprenger beregnen, bei stärkerem Regen nicht, und wenn es vor Timerbeginn geschüttet hatte ist sprengen ja auch unnötig. Nun bleibt die Frage, wie ich das möglichst ohne viel externe Bauelemente hinbekomme. ich brauche also keine exakten Werte, einfache halbwegs reproduzierbare Angaben würden langen...
Die Nutzung von "freq2" wäre eine Idee oder aber die hier erwähnte Umschaltung DCF und Freq-Messung... kann mir jemand was zumailen oder hier einstellen?
Eine andere Idee von mir ist, die ca. 1,9 kHz des PWM Ausgangs zu nutzen um einen kapazitiven Spannungsteiler (ein Teil wäre der Sensor) zu speisen und diesen per A/D-Eingang auszuwerten... (z.B. Wert 127 ausgeben - somit ca. Taktverhältnis 1:1 [oder?], Wert am A/D einlesen, Wert wieder auf 0 setzen, würde auch Strom sparen...)
Andere Ideen sind natürlich gerne willkommen.
Vielen Dank
Holger
killen ( bei ) nurfuerspam DOT de
> Hey Jungs
> ich muß sagen ich bin noch Anfänger auf diesem Gebiet, deshalb setzt bitte nicht zu viel bei mir voraus!!!
> Meine Frage:
> Ich benutze CC1 V1.1 und programiere mit PLUS (bitte jetzt nicht gleich wieder lachen, wegen PLUS)
> Ich möchte die Uhrzeit über die DCF77-Antenne abgleichen, das ist ja noch kein Problem, aber nachdem ich die Uhrzeit abgeglichen habe, möchte ich die Windgeschwindigkeit messen, die leider in Form von Pulsen (Frequenz) habe.
> Kann ich nun beim "Programmstart" in der Schleife bleiben, bis die Uhrzeit gestellt ist (durch Abfrage Jahr > 97), und dann ins Hauptprogramm und über einen Relaiskontakt die DCF77 abschalte und dafür die "Windfrequenz" zum messen aufschalte.
> Oder gibt es eine bessere Möglichkeit mit einem Frequenz/ Spannungswandler und dann auf einen A/D-Port. Aber wo bekomme ich einen solchen Wandler?
> Ich hoffe ihr könnt mir weiterhlfen!
> Gruß
> Rossi
> PS.: Bitte nicht vorschlagen ich sollte BASIC benutzen, leider habe ich auf Grund mangelnder Vorkenntnisse mit PLUS begonnen, und das Programm für meine Wintergartensteuerung ist sehr aufwendig und schon fast fertig, falls nichts mehr großes dazwischen kommt.
