1. Ist das RS232 Adapterkabel an der CC1 in richtiger Ausrichtung auf den Pfostenstecker geklemmt? 2. Ist der Jumper J4 für RS232 auf der CC1 gesetzt? 3. Ist die COM -Schnittstelle bekannt, richtig konfiguriert und auch in CCPLUS richtig eingetragen? 4. Kriegst Du mit einem anderen Terminalprogramm (z.B. Hyperterminal) Kontakt zur CC1, z.B. wenn Alles schon getested aber leider mit neg. Ausgang Könnte es an der Hardware auf dem Board liegen? Denke dabei z.B. an den Eprom. Oder ist das Boaard einfach Müll? > Hallo Markus, > also kontrolliere/probiere nochmal folgendes: > 1. Ist das RS232 Adapterkabel an der CC1 in richtiger Ausrichtung auf den Pfostenstecker geklemmt? > 2. Ist der Jumper J4 für RS232 auf der CC1 gesetzt? > 3. Ist die COM -Schnittstelle bekannt, richtig konfiguriert und auch in CCPLUS richtig eingetragen? > 4. Kriegst Du mit einem anderen Terminalprogramm (z.B. Hyperterminal) Kontakt zur CC1, z.B. wenn > > Ansonsten wird bei mir auch langsam mau... > > Versuch's mal. > Grüsse, MaPi > > > > Hallo MaPi, > > das hab ich auch schon versucht. Ist leider auch nicht der fall.Selbst wenn kein Programm abgearbeitet wird, sprich die LED´s aus sind. Kommt die meldung C-control antwortet nicht. > > Grüsse Markus > > > > > Hallo Markus, > > > da die LEDs leuchten nehme ich an, dass die CC1 im RUN-Mode ist und ein Programm abarbeitet. > > > Deswegen kann Sie nicht programmiert werden und meldet sich nicht wie erwartet. > > > > > > Schau mal nach, ob der Auto-Run-Jumper gesetzt ist. Einfach den Jumper abziehen und CC1 resetten - dann sollten die LEDs ausgehen und eine Neuprogrammierung funktionieren. > > > > > > Lass von Dir hören. > > > Grüsse, MaPi > > > > > > > Hallo > > > > ich hab die Tage mal wieder mein altes Aplication Board ausgegraben und muste nun feststellen das, das gute Dingens nicht mehr will. Und zwar leuchten nach dem man Start drückt die rote und die gelbe LED aber nichts passiert. Leider kann ich aber auch kein Programm zum Testen auf das Board übertragen, denn bei jedem Versuch die Daten an die Unit zuschicken bricht das Programm mit der Meldung "C-Control nicht gefunden" ab. Zum übertragen nutze ich das CCPlus von Conrad auf einem XP-Home. > > > > > > > > Bisher hab ich auf verdacht das Null Modem Kabel getauscht, der Max 232 ist auch neu, nur das Eprom ist noch nicht ausgetauscht. Bevor ich nun noch weiter meine Zeit und Nerven an die Unit verschenke und am Schluss doch nichts Vernünftiges dabei rauskommt. Wollte ich mich hier mal umhören ob schon jemand mal ein ähnliches Problem hatte oder ob jemand mir vielleicht sogar sagen kann was mit der Unit nicht stimmt. > > > > > > > > Schon mal im Vorraus vielen Dank für eure Mühe und einen schönen Abend. > > > > > > > > MfG Markus K. |
