 Re: Probleme mit Port 3 bei Micro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Robby - 15.02.2009 22:46)
 Als Antwort auf Probleme mit Port 3 bei Micro von Löter - 15.02.2009 18:58
Robby nutzt:  CC1-Station V1.1, Open-Midi
> Hallo,
> ich möchte einen Taster am Port 3 der Micro abfragen.
> Dazu habe ich Port 3 mit einem 10K Widerstand auf +5V gelegt und beschalte ihn mit einem Taster auf GND.
> Dieselbe Art der Abfrage klappt an anderen Ports einwandfrei. Ich erhalte dann über die serielle Schnittstelle die Werte 255 bzw. 00 über den Port.
> Bei Port 3 erhalte ich nur 255 (Pull up Zustand), bei gedrückter Taste gibt es keinen neuen Wert, die Ausgabe bleibt nur stehen.
> Ich wäre für einen Tipp dankbar, da ich nur den Port 3 für diese Abfrage zur Verfügung habe.
> Gruß
> Löter
So, nun habe ich doch noch das Zeugs vorgekramt. Mit 0 und 1 lag ich leider falsch - Sorry.
Also folgender Code:
OPTION CCMicro
Baud R9600
PAUSE 5
print"Test zur Tastenabfrage"
print
define Taster as port[3]
define Zustand as byte' - nicht als Bit !
DO
Zustand = Taster
print Zustand
if Zustand = 0 then print "gedrückt"
if Zustand > 0 then print "nicht gedrückt"
Pause 100' 2 sek. Pause' zur besseren Sichtung des Ergebnisses
LOOP
programmiert unter Basic++ liefert mir folgende Ausgabe :
Taster nicht gedrückt - P3 high - Ausgabe im Terminal : 255 nicht gedrückt
Taster gedrückt         - P3 low  - Ausgabe im Terminal :   00 gedrückt
Tipps:
* hast du mal gemessen, was jeweils am P3 wirklich anliegt;
* bei selbstgebauter Platine auf eventuelle Brücken untersuchen;
* bei selbstgebauter Platine bitte den 10k Pullup an P3 nochmal nachmessen;
* kleine Pause zwischen die Abfragen einlegen - mache ich fast generell;
Sonst fällt mir da ehrlich auch nichts mehr ein, außer den MC austauschen.
Aber es gibt sicher noch wesentlich schlauere Bürschen wie mich hier im Forum.
Grüße, Robby.
Re: Probleme mit Port 3 bei Micro (von Löter - 15.02.2009 23:46)
    Re: Probleme mit Port 3 bei Micro (von Robby - 17.02.2009 12:30)
        Re: Probleme mit Port 3 bei Micro (von Löter - 17.02.2009 18:00)
            Re: Probleme mit Port 3 bei Micro (von Robby - 25.02.2009 0:23)
                Re: Probleme mit Port 3 bei Micro (von Löter - 27.02.2009 19:21)
