 Re: Probleme mit Port 3 bei Micro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Jens - 15.02.2009 20:24)
 Als Antwort auf Probleme mit Port 3 bei Micro von Löter - 15.02.2009 18:58
Jens nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro
Hallo Löter!
> ich möchte einen Taster am Port 3 der Micro abfragen.
> Dazu habe ich Port 3 mit einem 10K Widerstand auf +5V gelegt und beschalte ihn mit einem Taster auf GND.
> Dieselbe Art der Abfrage klappt an anderen Ports einwandfrei. Ich erhalte dann über die serielle Schnittstelle die Werte 255 bzw. 00 über den Port.
> Bei Port 3 erhalte ich nur 255 (Pull up Zustand), bei gedrückter Taste gibt es keinen neuen Wert, die Ausgabe bleibt nur stehen.
Du musst Port[3] als Digital-Port definieren. Werte von 0 bis 255 erhältst Du nur bei einer Definition als Analog-Port, was bei Port[3] nicht möglich ist.
DEFINE Taster PORT[3]
IF (NOT Taster) THEN...
IF Taster THEN...
LG Jens
Re: Probleme mit Port 3 bei Micro (von Löter - 15.02.2009 20:36)
Re: Probleme mit Port 3 bei Micro (von Robby - 15.02.2009 20:30)
