 Re: Probleme mit Input Befehl bei Unit M1.2 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Micha - 24.01.2009 21:57)
 Als Antwort auf Probleme mit Input Befehl bei Unit M1.2 von Frank - 24.01.2009 16:21
> Hallo….
> Habe ein Problem mit dem „Input“ Befehl bei der Unit M1.2
> Habe ein Visual-Basic Programm, welches zwei Werte über
> die RS232-Schnittstelle ausgibt.
> Der erste eingelesen Wert funktioniert noch, alle weiteren
> Werte sind Falsch (Zahlenwerte 100, 240 usw.)
> Mit der alten Unit 1.1 funktioniert alles Einwandfrei.
> Im Forum habe ich gelesen, dass es ein Problem gibt mit
> dem „Input“ Befehl bei der Unit 2.0
> Das angegebene INPUTEMULATION von Programm von D.Harlos
> habe ich ausprobiert und zeigte leider keine Besserung.
> Gibt es noch andere Lösungen für das Problem?
> Ich würde lieber die schnellere Unit M1.2 einsetzen.
> Für Hilfe währe ich sehr dankbar. Gruß Frank
Vermutlich sendest du ein CR + LF, die M 1.2 erwartet aber
(denke ich mal) ein CR
Du must das LF nach der Eingabe mit GET x entfernen, oder
den Sender entsprechend abändern
Funktioniert !!!! (von Frank - 25.01.2009 11:50)
    Re: Funktioniert !!!! (von Michael - 9.03.2009 6:48)
