> Erfolgt denn die Ansteuerung, das Auslesen der Funkmodule digital?
> Oder muss die C-Control etwa noch synchronisieren und samplen, Drift erkennen, etc.???
Diese Signale müssen selbstverständlich synchronisiert werden. Sie bestehen normalerweise aus einer Kette von Impulsen, die mit einem langen Impuls beginnen (als Zeichen für den Anfang) und einer Reihe von kurzen Impulsen. Man muss also die Dauer der empfangenen Impulse messen und mit einer vorgegebenen Zeit vergleichen. Wenn diese Zeit überschritten wird, hat man den Anfangsimpuls gefunden. Dann muss man nur noch mehrmals in festen Zeitabständen nachschauen, ob gerade ein Impuls ("1") oder keiner ("0") da ist. Aus der Abfolge der Einsen und Nullen ergibt sich die Codierung. Wenn man einen guten Mittelwert für diese festen Zeitabstände wählt, braucht man sich nicht um eine Drift zu kümmern.
Ohne Oszi wird das schwierig. Ein Blick auf den Schirm sagt dir schon, ob die Sache einfach oder schwierig umzusetzen ist. Und mit dem Oszi wird es auch leicht, die oben genannten Zeitintervalle zu bestimmen.
