 Re: SHT75 schweigt Kategorie: Verschiedenes (von Stefan - 21.11.2008 9:01)
 Als Antwort auf Re: SHT75 schweigt von ManfredW - 20.11.2008 23:57
Hallo Manfred
Vielen Dank für dein Antwort.
> Hallo,
> die Station 1.1 hat Kondensatoren an den Ports, die in diesem Fall stören.
> Den Pullup-Widerstand brauchst Du nicht, weil 10 kOhm schon in der Station vorhanden sind.
Alles klar, dann werde ich den mal wegnehmen.
> Ich nehme an, dass das Programm zu schnell für die Ports ist,
> siehe hierzu mein Kapitel Softwarebausteine Teil 2.Der I2C-Bus ist ja ähnlich.
> Du kannst versuchsweise Dein Programm mit dem Befehl pause hinter jedem clock verlangsamen.
Ich werde mir deine Softwarebausteine gerne mal genauer unter die Lupe nehmen.
Danke!
Grüsse, Stefan
> Viel Erfolg wünscht Dir
> ManfredW
> > Hallo
> > Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
> > Für eine neues Projekt habe ich meine alte C-Control-Station mit I/O Terminal ausgegraben.
> > Ich habe mir dazu einen SHT75 gekauft und diesen an Port 1 (Clock) und Port 2 (Data) gehängt. Für die Versorgung habe ich Pin 6 der DCF angezapft. Zwischen Vdd und Gnd habe ich einen 10KOhm Pullup gelötet. Alle Leitungen sind getestet, die Spannung auf der Versorgung ist 5V. So weit so gut.
> > Leider gibt der SHT75 keinen Mucks von sich. Zum Testen verwende ich den Beispiel-Programmcode  von cctools. Die Rückgabewerte sind immer -80,96 und Fehler für die Feuchte. Das gleiche Resultat erziele ich auch, wenn kein Sensor dranhängt ;-)
> > Wo könnte noch ein Fehler übersehen haben?
> > Ich hoffe, ich den SHT beim Löten nicht verbrutzelt! Eigentlich bin ich aber der Meinung alles richtig gemacht zu haben. Nur kurze Lötkontakte usw.
> > Weiss jemand Rat?
> > Grüsse, Stefan
