hallo Manfred besten DANK, genau das habe ich gesucht. mit stromsparmodus meinte ich nicht den slowmode, sonder das das gerÀt wenn man es vergisst aus zumachen selber aus geht, habe es etwas umstÀndlich erklÀrt. werde mal das dinge zusammen bauen. nochmals besten DANK gruà egon > Hallo Egon, > > so ganz verstehe ich Deine Frage nicht: komplett ausschalten und Stromsparmodus sind verschiedene Dinge aber schau mal hier: > ELEKTOR Schaltungsdoppelheft 2008 Seite 53: "Der weiche Schalter" > oder meine Webseite: > > http://www.malo-web.de/index.shtml?microwuerfel > > Gruà Manfred > > > > hallo zusammen, > > ich möchte mit einem taster die open-mini starten, die sich dann selber halten soll und > > nach einger gewissen zeit wieder komplett ausschaltet.(stromsparmodus) > > Diese habe ich schon mit einem npn- und einem pnp-transitor und beide zusammen versucht, > > aber ohne erfolg, da der micropr. bei nicht aktivierung die spannung einfach so durch lÀsst und > > somit die transitoren durch schaltet. diese auf masse ziehen koste im auszustand wieder > > strom. > > hat da einer eine gute idee wie man so was macht. > > > > gruà egon |
