Hallo Micha, eine C-Control oder (billiger/besser eine Open Mikro von PCTools). Da kannst Du entweder einen Portexpander (z.B. PCF8574 (Auf 8 Pins: Einlesen: erkennt GND oder 5V; Ausgeben: kann GND oder 5V ausgeben) und oder zwei PCF8591 (hat 4-AD-Eingänge (erkennt also Spannungen zwischen 0 und 5V mit 8 Bit Auflösung). Als einfache Lösung (mit fertigen Programmen) kannst Du bis zu 8 PCF8574 und bis zu 8 PCF8591 anschließen. Die Kommunikation zwischen CControl oder OM erfolgt mittels zwei Datenleitungen (also zwo Pins der CControl oder OM). Mittels einem PCF8574 kannst Du also 8 SHARP-Relais (also ~230V/8A schalten; Vorschaltdiode nicht vergessen). Licht-Schalten ist mit elektronischen Lastrelais kein Problem. Sind halt nur für Rolladenmotoren so einfach nicht zu brauchen... Schaltungsbeispiele findest Du z.B. unter "http://om.dharlos.de/frameset.htm" - Klick zu "Projekte, Downloads, Dokumentation". Gruß, GeKü > Hallo Micha, > es hat Dir hier noch niemand geantwortet, ich will einfach was dazu sagen: > > Was Du benötigst: > - CControl (oder anderen uC-Board) mit enstprechender Anzahl von ADC-Ports (bei analogen EIngangs-signalen) bzw. digitalen Ports (8Ein- und mindestens 6Ausgänge), > - Treiberstufen an den 6Ausgängen, um die Relais anzusteuern, > - ggf. Anpassung Deiner externen HW an die Ein/Ausgänge der CControl. > > leider kann man auf Deine allgemeine Frage auch nur allgemein antworten. > Am besten Du machst Dich hier auf der Seite, im Internet oder aber in entspr. Büchern kundig, wie Du Deine Schaltung aufbaust. Wenn Du dann detailliertere Fragen hast, findest Du hier sicher auch gute Antworten. > > Grüsse, MaPi > > > Moin Moin, > > > > da ich wenig Ahnung von C-Controll habe dachte ich mir ich frage einfach mal hier! > > > > Ich brauche ein System was 8 Eingänge hat die ich über eine Spannung ansteuern kann. Darauf hin soll das System auf diese Eingänge reagieren. Das sol heißen das das C-Control bei jedem Eingang eine andere Funktion ausführt. > > > > Dazu brauche ich noch 6 Ausgänge die am besten mit Relays belegt sind so das ich Lampen damit steuern kann. > > > > So und meine Frage ist einfach nur was brauche ich dafür? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen! > > > > Danke im Voraus. > > > > Gruß Michael |
