 Re: Terrariensteuerung die x-te Kategorie: Programmierung Basic (von MaPi - 7.10.2008 12:12)
 Als Antwort auf Terrariensteuerung die x-te von Florian86 - 6.10.2008 22:16
Hallo Florian,
das generelle Problem ist, dass die Temperatur nur einmal bei Start des Programms abgefragt und berechnet wird. Später in der Endlosschleife nimmst Du deshalb immer den gleichen Temp.wert her, die Steuerung kann deshalb generell nicht auf Temperaturwechsel reagieren.
Schieb die Messung/Berechnung der Temperatur in die Endlosschleife und es wird funktionieren.
Am einfachsten findest Du den Bug mit dem Simulator (-->überwachte Variablen ; T1 überwachen bei maueller Änderung von AD5).
Grüsse, MaPi
> Hallo liebe Forengemeinde!
> Ich habe mich in den letzten Wochen viel mit C-Control, bzw Basic-Programmierung beschäftigt und mir mit Hilfe dieses Forums und verschiedenen anderen Seiten eine kleine Terrariensteuerung gebastelt. Sie beinhaltet eine einfache Zeitschaltuhr, sowie einen Temperaaturbereich der überwacht/geregelt wird. Jetzt habe ich das Problem, dass ich irgendeinen Fehler im Quellcode habe... Auf jeden Fall schaltrt das Relais bei vorgegebener Übertemperatur nicht ab. Vielleicht kann sich ja mal jemand den Quellcode ansehen und mir sagen, was der Fehler ist.. Ich denke mal für die erfahrenen Nutzer hier dürfte das kein Problem sein.
> Also hier der Quellcode, und schonmal ein herzliches Dankeschön im voraus :)
> 'Geckoterrariumsteuerung Test.bas
> define LED1 port[1] 'LEDs an Port 1-6
> define LED2 port[2]
> define LED3 port[3]
> define LED4 port[4]
> define LED5 port[5]
> define LED6 port[6]
> define K1 port[7] 'Relais 1 und 2 an Port 7 und 8
> define K2 port[8] 'K1=Licht K2=Licht(Heizen)
> define Temp ad[5]
> define T1 word 'Variable für Temperatur
> define Uhrzeit word 'Variable für die aktuelle Uhrzeit
> define minTemp 27 'Minimaltemperatur 27°C (Schalttemperatur)
> define maxTemp 33 'Maximaltemperatur 33°C (Schalttemperatur)
> define absminTemp 20 'Absolute Minimaltemperatur (Alarmtemperatur)
> define absmaxTemp 40 'Absolute Maximaltemperatur (Alarmtemperatur)
> '***Das eigentliche Programm***
> #Anfang
> LED1=OFF 'Hier wird sichergestellt, dass LED1-6 aus sind
> LED2=OFF
> LED3=OFF
> LED4=OFF
> LED5=OFF
> LED6=OFF
> K1=OFF 'Hier wird sichergestellt, dass Relais 1 und 2 aus sind
> K2=OFF
> T1=(Temp*5-250)/10 'Hier wird die Temperatur errechnet
> #loop 'Endlosschleife
> if second=0 or second=59 then goto loop 'Verhindert Fehler beim Stundenwechsel
> Uhrzeit=hour*100+minute 'Aktuelle Uhrzeit für Auswertung zwischenspeichern
> if Uhrzeit >= 2000 then gosub AllesAus
> if uhrzeit >=  830 then gosub AllesAn
> goto loop
>   #AllesAn 'wird morgens um 8.30Uhr aufgerufen
>    K1=ON 'Relais 1 zieht an ("Sonnenaufgang")
>    if T1<(minTemp) then K2=ON 'Wenn Temp <27 zieht K2 an (heizen)
>    if T1>(maxTemp) then K2=OFF 'Wenn Temp >33 fällt K2 ab (heizen aus)
>    if T1<(absminTemp) then gosub minAlarm
>    if T1>(absmaxTemp) then gosub maxAlarm
>    return
>    #minAlarm 'LED1 blinkt und es ertönt ein Alarmsignal
>     pause 1
>     LED1=1
>     BEEP 250,20,0
>     pause 1
>     LED1=0
>     BEEP 350,20,0
>     return
>    #maxAlarm 'LED6 blinkt und es ertönt ein Alarmsignal
>     pause 1
>     LED6=1
>     BEEP 250,20,0
>     pause 1
>     LED6=0
>     BEEP 350,20,0
>     return
>   #AllesAus 'wird abends um 20.00Uhr aufgerufen
>    K1=OFF 'Beleuchtung geht aus
>    K2=OFF
>    return
Re: Terrariensteuerung die x-te (von Florian86 - 7.10.2008 15:20)
    Re: Terrariensteuerung die x-te (von Florian86 - 8.10.2008 4:48)
        Re: Terrariensteuerung die x-te (von MaPi - 8.10.2008 9:37)
            Re: Terrariensteuerung die x-te (von Hanns - 8.10.2008 20:38)
