Hallo SMAX, habe zwar keine Micro, aber Googeln ergab: Beschaltung von P3 Johannes Lehmke weist darauf hin, dass P3 nicht fest an Masse liegen sollte: Die Beschaltung des "Port 3" entscheidet über die Funktion des "micro"! Entscheidend ist der Zustand dieses Ports zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme: 1. Wenn der Port zu diesem Zeitpunkt mit einem Widerstand von etwa 4,7 k an der Versorgungsspannung liegt, arbeitet der Controller das eingespeicherte Programm ab (Autostart). 2. Wenn der Port zu diesem Zeitpunkt an Masse liegt, geht er in den Programmiermodus. Wenn man das Programm geladen hat, startet das Programm automatisch. Gruß Jörg > Hallo, > > ich Betreibe einen C-Control Mikro 2 auf dem Programmierboard. > Die Datenübertragung und die Funktion des Programms sind einwadfrei. > > Jetzt soll der Betrieb an einer separaten Platine betrieben werden. > Die Versorgungsspannung läuft über einen Spannungsregler LM78L und Radial Kondensatoren wie im Schaltplan des Handbuches angegeben. Zwischen +5V und GND wurde ein Kondensator wie auch im Programmer-Board mit 100nf eingepflegt. > Der Controller wird mit einer gemessenen Spannung von 5.06 Volt versorgt. > > Folgende Komponenten werden angesteuert: > > P1= LED mit Widerstand 470 Ohm > P2= LED mit Widerstand 470 Ohm > P4= Relais mit BC547 und R=4,7 Ohm > P6= Beeper > > Problem: > Der Mikro startet nicht, nur LED an P1 leuchtet permanent. > > Zur Info: Das Relais ist nicht von Anfang an gezogen sondern wird erst geschaltet. > > > Wer kann mit helfen? |
