Hallo Markus, ich würde mal sagen, das ist normal. Der EEPROM-Bereich wird direkt hinter das Programm abgelegt. Wenn du ein neues Programm aufspielst, dann geht der vorhergehende Positionszeiger auf diesen Bereich verloren und es werden andere Speicherstellen angesprochen. Schau mal auf die Web-Seite von Manfred Wilzeck, hier ist beschrieben wie man den Zeiger auf einen Bereich am Ende des EEPROMs "verbiegt", dieser Bereich bleibt dann solange erhalten, bis das Programm mal zu groß werden sollte und dann auch diese Werte überschrieben werden. Aber dann musst du sowieso auf ein I2C-EEPROM ausweichen ;-). Schau mal auch in den Thread "Speichern von Monatswerten". Gruß Jörg |
