 Re: Steuerspannung an Station Kategorie: Hardware (von Hanno Nühm - 8.09.2008 7:02)
 Als Antwort auf Steuerspannung an Station von Detlef Schuster - 7.09.2008 20:12
Hanno Nühm nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, sonstige
Grundsätzlich kann die C-Control Station I 1.1 Ströme für externe Schaltungen an
 Klemme 6 (5 V, stabilisiert, max. 50 mA), sowie an
 Klemme 9 (12..24 V, unstabilisiert, max. 50 mA) liefern.
  - ACHTUNG -
   Dabei ist aber nachfolgende Einschränkung zu beachten:
   Die Summe der Ströme aus den Klemmen 6 & 9  und
   Klemmen 28, 29, 30, 31, 32 & 33 (An letzteren werden die
   Digitalports 1 bis 6 herausgeführt) darf nicht höher als 100 mA sein!
Quelle der obigen Angaben:
Original-Bedienungsanleitung für die C-Control Station I 1.1, Publikation von 1998, Seite 65.
 Abhängig von der Gesamtstromaufnahme der geplanten Erweiterungsschaltung
 könnte es also  notwendig werden ein zusätzliches Netzteil für die Versorgung
 der Relais-Spulen  vorzusehen.
 Bei direktem Anschluss der Transistorstufen an die jeweilige Klemme 28 bis 33
 wird eine galvanische Verbindung zu den relativ empfindlichen Ein/Ausgabeports
 des Mikrocontrollers hergestellt. Der vorhandene Schutz dieser Anschlüsse ist nur
 gering.
 Dadurch steigt erfahrungsgemäß die Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung -
 oder sogar bleibenden Beschädigung - des C-Control Chips an,  z.B. wenn
 durch die externe Erweiterungsschaltung Überspannungen in die C-Control
 geleitet werden.
 Zur Vermeidung solcher Probleme hat es sich bewährt, die Steuersignal-
 leitung möglichst frühzeitig, direkt an der C-control mittels Optokoppler
 galvanisch zu trennen.
  Hierfür könnte beispielsweise ein SHARP PC 817, sowie ein Serienwiderstand
  zur Strombegrenzung, eingesetzt werden.
Die  Angaben  von  'Hanno Nühm'  erfolgen  nach  bestem  Wissen und wurden
sorgfältig  recherchiert.  Es  kann  jedoch  keine Haftung für eventuell  aus  deren
Anwendung entstandene Schäden übernommen werden! Vor Anwendung sollten
stets weitere Quellen zur Sichtung kommen.  'Hanno Nühm'  ist ein Pseudonym.
> Hallo Forum, ich bin gerade dabei meine Station 1 zu erweitern. Es soll eine relaisplatine mit 3 Relaisstufen in einem Hutschienengehäuse gebaut werden. Frage: Wo kann ich an meiner Station eine Spannung  von 5 Volt abnehmen, damit ich meine Relais ansteuern kann? Den Eingang der Transistorstufen will ich direkt auf den entsprechenden Port der Station klemmen. Geht das so?
> Danke für Eure Mithilfe
> Detlef Schuster
