> > > > > So kanns einem gehen.. LOL hier noch die URL > > > > > > > > > > http://home.arcor.de/burkhard-john/aprs_interface/i2c_bus.html > > > > > > > > ich muss Frequenzen bis 4 KHz messen. Es muß auch nicht unbedingt ein I²C Baustein sein. Kann man nicht die Ports der Unit auf Frequenzeingänge umbauen? > > > > > > > > > moin leo, > > > > > > > > > so ganz ohne weiteres wird ein umbau nicht sein > > > > > > und dazu noch die software.... hm.... > > > > > > wenn dann würd ic es über assembler machen, doch zuvor müsstest du eine signalleitungen (frequenzgeber) für die auswertung aufbereiten. > > > > > > Spannung etc. > > > > > > so dass auch sicher gestellt ist das A.) bei verwndung eines digtalen eingang die Schaltspannung Logisch 1 ist ich glaube 4,7 v =1 alles dunter=Logisch 0.... und B.) bei verwendung eines analogen Ports das gleiche ebn nur das du hier für dich freie bereiche wie zum beispiel 0-2,5 V= logisch 0 und 2,6 - 5,0 V= logsch 1 ist > > > > > > sofern das also sicher gestellt ist (schlagwort:Übertrager 10 zu 1 o.Ä) könntest du es mittels programm versuchen..... > > > > > > würde es dann in etwa so versuchen..... > > > > > > 1. Merken der aktuellen Timerzeit > > > 2. Messdauer sagen wir mal 5 sekunden zum gemerkem wert dazu > > > 3. frequenz Zähler auf null setzen > > > 4. nun slange in einer schleife bleiben bis der (sich ständi ändernde) aktuelle Timerwert größer gleich dem gemerkem+die 5 sec ist > > > > > > 5. innerhalb der schleife eine definierte Zeit x (10ms) warten > > > 6. den zutand des ports abfragen und den frequenzzähler um eins erhöhen wenn logisch 1 > > > sonst nicht erhöhen > > > 7. die schleife solange durchlaufen bis die (s.o.) 5 Sec um sind > > > > > > 8. Umrechung des wertes aus der Wordvariablen Frequenzzähler. > > > > > > problem wird sein wirklich genaue werte auf diese weise zu bekommen > > > > > > > > > 4 Khz sind 4000 impulse pro sekunde am port... > > > > > > diesen zustand mittels basic 4000 mal in der sekunde abzufragen... sorry ich denke ist nicht möglich > > > > > > aber ggf. hilft dir dieser artikel hier weiter > > > > > > > > > http://www.dl1dsn.de/projects/counter/counter.htm > > > > > > dieser Zähler soll sogar bis 200 mhz funktionieren.... > > > > > > wenn ich mich recht erinnere gab es im buch > > > Hardwarebastelleien für den c64 ebenfalls eine freqenzzähler schaltung.... > > > > > > ist aber schon lange her... der c64 hatte letztlich auch nicht wirklich viel mehr rechenpower als eine unit 1, glaube ich. > > > > > > > > > darf man fragen woher deine frequenzen stammen??? ggf. fällt mir ja eine ganz simple lösung ein. > > > > > > gruß André > > > > > > Hallo Andre, > > > > mit dem Problem des Einlesens von Niederfrequenzen hatte ich auch mal zu tun! Meine Lösung letztendlich war: Ich habe einen Frequenz-Spannungswandler an einen der AD Eingänge geklemmt und dann den entsprechenden DC-Wert benutzt um mit der CC eine Lichtorgel zu bauen! Zur allgemeinen Erbauung meines Sohnes! Schau mal im Netz nach solchen Bausteinen und Datenblättern nach! Die genaue Bezeichnung des Bausteins ist mir gerade nicht geläufig aber ich kann Dir sagen, es hat Super funktioniert! Hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, das Ganze Auszuweiten und eine Frequenzweiche und zwei weitere F-U Wandler anzuschließen um Höhen, Mittlere und Tiefe Töne getrennt Auszuwerten! > > Hoffe Dir damit einen einfachen Weg aufgezeigt zu haben! > > > > Gruß > > Klaus > > PS: Übrigens, diese Bausteine werden auch eingesetzt für Drehzahlmesser im KFZ! Sollte also für Deinen Bereich ausreichen! Ferner ist das Prog auch etwas einfacher(War für mich als Anfänger jedenfalls so)! > > moin moin klaus, > > > das problem wurde nicht von mir hier gepostet... lol... > > ich weiß das es verschiedene wege zur problemlösung gibt, aber solange man nicht genau weiß was im einzelnen gegeben ist, kann man auch nur recht oberflä. lösungsansätze geben. > > Frequenzteiler, externe zähler etc.... > > die frage ist ferner, ob das gelieferte signal selbst schon soweit aufbereitet ist das es auswertbar ist oder ob zuvor eine anpassung stattfinden muß, sei es durch Übertrager oder andere wege. > > grundsätzlich, ist basic zur selbstzählung zu lahm.... eine vernünftige torzeit zur frequenzmessung in basic einfach nicht denkbar.... ohne das andere dinge total ins stocken kommen. > > will man die drehzahl eines Motors bzw eines rades messen, verwendet man gern sogenannt stroboskopscheiben (schwarz weiß wechsel) und fragt diese über geeignette Lichtimpulsgeber-nehmer ab.... Gabellichtschranken, reflexionslichtschranken etc. um die nötige information zu bekommen, genügt oft ein einfacher impuls zu jeder vollen umdrehung, genau wie bei diesen digital-fahrad-computern dort ist ein reedkontak und am rad in den speichen ein simples magnet.... > > eine umdrehung z.bsp.=1,6 meter 100 solcher impulse pro minute.... sind 1600 meter pro minute.... > ds wäre real betrachtet 96 km/h > bei robotern wird dieses verfahren gern angewand... jedoch wird meistens dann noch mehere solcher geberfelder angebracht, so das sich die impulszahl vervielfacht bei gleichbleibender geschwindigkeit.... > > je höher die frequenz hieraus, desto genauer lässt sich a.) die radgeschwindigkeit, b.) der gleichlauf rechts / links und somit die geradeausfahrt steuern, c.) eine position x im raum genauer bestimmen. > > daher war die frage anfänglich auch wie genau gemessen werden soll, bzw. muss. > > und ob alle 4 frequenzen gleichzeitig gemessen werden müssen. > > > eine entsprechende (multiplex schaltung) um mehrere frequenzen an ein und dem selben frequenzzähler zu bestimmen (nacheinander versteht sich) würde knapp 2 euro und ein bissel geschick mit lötkolben kosten.... andere lösungen sind zwar eleganter aber zum teil dann doch um einiges teurer. > > un je nach genauigkeitsanfordetung ggf. aufwendiger.... > > ....so... jetzt reichts für mich.... erstmal nu urlaub und dann mit neuer tastatur.... sorry für die vielen fehlenden buchstaben... werd sie mal nachposten .... lol > > > > lg andré Hey Andre, ich wollte ja auch nur mal Aufzeigen, was ich an seiner Stelle machen würde! Stroboskopscheiben natürlich machbar aber meiner Meinung nach viel zu viel Aufwand "Mechanisch"! Ok, ich werd euch dann mal wieder machen lassen und meinen daraus halten! Tschüss Gruß Klaus |
