 Re: Timer Steuerung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Frank - 28.08.2008 15:48)
 Als Antwort auf Re: Timer Steuerung von joergm6 - 28.08.2008 15:35
Frank nutzt:  CC1-Station V1.1
Sicher wird das irgendwie gehen, aber das is nicht so einfach :D Aber ich hab ja nun zum. einen Tipp wie ich am besten vorgehen muss, dann werde ich mal mein Glück versuchen! Danke!
> Hallo Frank,
> sorry, hast du nicht geschrieben, das du nicht mit Basic++ arbeitest, bin ich von ausgegangen. Mit der "Blockprogrammierung" habe ich Null Ahnung. Aber ich denke du kannst bestimmt das Programm nachvollziehen. Eine Endlosschleife mit sekundenabfrage und darin einen Zähler verringern muss doch gehen oder?
> Gruß Jörg
> > Das Problem ist.. ich kann kein bisschen Basic und hab meine Last schon mit dem Blöcken... ich wäre also dankbar, wenn mir jemand dabei helfen könnte :)
> > > Hallo
> > > Ah Vielen Dank, dann werde ich mal schauen, ob ich damit weiterkomme. Ich habe halt bisher nur mit den "Bildern" gearbeitet, sowas bietet das Conrad Programm ja auch an.
> > > Trotzdem Danke!
> > > > Hallo Frank,
> > > > hatte das mal am Beispiel einer Torsteuerung gepostet. Hier kannst du das Prinzip erkennen und nach deinen Bedürfnissen anpassen. Im Prinzip ist es eine Endlosschleife mit Zähler alle Sekunde. Damit kann man Zähler hoch/runterzählen und ständig noch andere Dinge machen. (Das Tor ist in deinem Fall eine Lampe und "DeinEreignis" ist das Drücken der Taste.
> > > > define s as byte    ' zum Sekunde merken um nur 1mal je Sekunde auszuführen
> > > > define Torzaehler as word    ' Laufzeit
> > > > const Torzeit = 90  ' deine 1min 30 sekunden
> > > > Torzaehler = 0       ' Start : 0 = Tor ist zu und Torzaehler deaktiviert
> > > > #loop
> > > >  if s<>second then
> > > >   if Torzaehler>0 then
> > > >    dec Torzaehler    ' jede Sekunde um 1 verringern
> > > >    lcd.print "Countdown" & Torzaehler & " sec"
> > > >   end if
> > > >   if Torzaeher=1 then     ' Tor ist 90 Sekunden offen
> > > >    MacheTorZu()                     ' deine Funktion zum Tor schließen
> > > >    Torzaehler = 0                     ' Torzaehler abschalten
> > > >   end if
> > > >   s=second            ' diese sekunde ist fertig
> > > >  end if
> > > >  ' Irgendwann wird durch ein Ereignis das Tor geöffnet
> > > >  if DeinEreignis then
> > > >   MacheTorAUF()
> > > >   Torzaehler = Torzeit          ' Torzaehler aktivieren
> > > >  end if
> > > > ' mache noch etwas immerzu in der Schleife
> > > > goto loop
> > > > Gruß Jörg
> > > > > Hallo
> > > > > Ich stehe hier vor einem kleinen Problem und hoffe, dass ihr mir etwas weiterhelfen könnt.
> > > > > Ich habe hier eine C Control Main Unit I Station vor mir stehen und dazu Conrad C Control Station installiert. Leider habe ich bisher keinen Weg gefunden, wie ich mein Vorhaben umsetzen kann, daher hoffe ich mal hier auf Hilfe:
> > > > > Also das erste Ziel wäre es, dass ich bei drücken des F1 Tasters an der Station die LED angeht ( das klappt auch wunderbar ), außerdem soll das Relais schalten, was es auch tut und die Lampe angeht. Ziel ist es nun aber, dass ein Timer von 20 Sekunden abläuft, sodass die Lampe automatisch nach 20 Seks abschaltet. Das habe ich bisher noch nicht gepackt.. außerdem soll es später so sein, dass wenn ich die Lampe anschalte und nach 10 Sek. erneut den Button drücke, dass die 20 Sekunden erneut von vorne ablaufen.
> > > > > Kann mir einer von euch sagen wie ich welche "Teile" miteinander verknüpfen muss, um das zu erreichen?
> > > > > Vielen Dank!
Re: Timer Steuerung (von MaPi - 28.08.2008 16:30)
    Re: Timer Steuerung (von Frank - 29.08.2008 9:30)
        Re: Timer Steuerung (von MaPi - 29.08.2008 16:42)
            Re: Timer Steuerung (von Frank - 1.09.2008 7:57)
                Re: Timer Steuerung (von MaPi - 1.09.2008 8:57)
                    Re: Timer Steuerung (von MaPi - 1.09.2008 9:01)
                       Re: Timer Steuerung (von Frank - 1.09.2008 9:45)
                          Re: Timer Steuerung (von MaPi - 1.09.2008 10:58)
                             Re: Timer Steuerung (von Frank - 1.09.2008 14:51)
                                Re: Timer Steuerung (von MaPi - 1.09.2008 17:34)
                                   Re: Timer Steuerung (von MaPi - 2.09.2008 8:18)
