 Re: Durchflussmessung Kategorie: C-Control I V1.1 (von ficher - 14.07.2008 15:06)
 Als Antwort auf Re: Durchflussmessung von Gerhard - 14.07.2008 12:36
Hallo!
Ich denke doch, dass es stimmen sollte!
Hab es wie beschrieben mit folgendem Programm getestet
s=second
wait s<>second
s=second
#loop
if s<>second then gosub messung
print value
goto loop
#messung
s=second
value = value + freq
return
Gruß
Elmar
> Hallo Elmar,
> hast Du Dich wirklich überzeugt, dass wirklich jede Sekunde ein (sinnvoller) Messwert genommen wird -und bei Deiner Summierung keine Sekunde übersprungen wird ?
> Gruss, GeKü
> > > > Hallo!
> > > > Ich würde gerne mit der C-Control (CC1) einen Wasserdurchflussmenge messen.
> > > > Habe mit dazu einen Durchflussmesser besorgt. Dieser liefert 1330 Impulse/Liter.
> > > > Wenn ich dieses Signal am Frequeneingang anlege, diesen
> > > > Wert jede Sekunde auslese und aufsummiere kommt es hier zu
> > > > abweichungen.
> > > > Kann es sein, dass die C-Control zu langsam ist
> > > > diese Impulse zu messen und ev. einige Impulse nicht erkennt?
> > > > Wie kann man dieses Problem lösen?
> > > > Danke für eure Unterstützung
> > > > Elmar
> > > Hi,
> > > ich sitze gerade an einem ähnlichen Projekt. Ich habe festgestellt, dass es bei der Durchflussmengenermittlung durch punktuelle Frequenzmessung sehr wichtig ist, dass das Flussmittel kontinuierlich (also gleichbleibende Menge und gleichbleibender Druck) durch die Messvorrichtung geführt wird. Ich hatte da auch so meine Probleme damit :-)
> > > Ich verwende nun einen anderen Lösungsansatz. Per Assemblermodul erfasse ich die vom Durchflussmengenmesser erzeugten Impulse und summiere diese in zwei Registern auf. Sobald die Anzahl der Impulse erreicht ist, die laut Herstellerangaben des Sensors einen Liter repräsentieren, inkrementiere ich ein weiteres "Literregister". Sobald mehr als eine Sekunde kein Impuls mehr empfangen wird, ist die Messung abgeschlossen.
> > > Diese Methode hat den Vorteil, dass auch kleine Mengen gemessen werden können. Auch spielt bei dieser Messmethode Unregelmässigkeiten beim Flussmitteldruck (bedingt durch eine Pumpe) keine Rolle mehr, da ja "nur" die effektive Menge des Durchflussmittels gemessen wird.
> > > Gruß,
> > > Claus
> > Hallo Claus!
> > Könntest du deinen Lösungsansatz nochmals genauer erläutern?!
> > Habe leider keine Ahnung von Assembler.
> > Kurz nochmal zu meinem Problem:
> > Habe mit mehreren Messdurchläufen bei einem kontinuierlichen Durchfluss Messungen gemacht. Habe hierzu den Frequenzeingang einmal pro Sekunde aufsummiert. Hierbei kommt demnach ein Mittelwert von ca. 1230 heraus. Dies würde einer Menge von 0,92 Liter (Wert durch 1330 lt. Hersteller) ergeben. Nachdem dieser Wert nahezu bei Jeder Messung im Mittel rauskommt, wäre mein weiterer Vorgang der gewesen, dass ich den Umrechnungsfaktor lt. Hersteller von 1330 korrigiere und 1230 verwende.
> > Gruß
> > Elmar
Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 14.07.2008 19:32)
    Re: Durchflussmessung (von Gerhard - 15.07.2008 15:32)
        Re: Durchflussmessung (von ficher - 15.07.2008 19:08)
            Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 15.07.2008 19:31)
                Re: Durchflussmessung (von Gerhard - 16.07.2008 13:05)
                    Re: Durchflussmessung (von ficher - 16.07.2008 15:15)
        Re: Durchflussmessung (von joergm6 - 15.07.2008 16:30)
Re: Durchflussmessung (von Gerhard - 14.07.2008 17:01)
