Hallo, Du könntest natürlich Deine SAA1064 mit Portexpandern PCF5874 treiben (2Typen mit je 4 Adressen, jeder hat 8 Ausgänge=2x4x8=64). Du könntest also mit 8 Expandern (64x4) 256 SAA1064 mit einer einzigen Mini, nur mittels der zwo Drähte des I2C-Bus steuern. Das wären also 16x256 = 4096 Leds... Gruss, GeKü > Hallo > dazu nur so ein Gedanke den ich auch schon mal realisiert habe: > Wie wäre es denn mit 2 weiteren Adressport-Ausgängen mit denen du jeweils die H-Adr der Bausteine schalten kannst (Auf H, dann sind sie ansprechbar im oberen Bereich, und Auf L dann überlappen Sie sich mit den unteren stören aber oben nicht) > > So könntest du ein "einblenden" welche Bausteine du ansprechen möchtest > Scheint mir einfacher als ein 2.ter Bus und kostet auch nur 2 Ports. > > Gruß > Wolfgang > > > > Hallo Profis, > > ich habe folgendes Problem. Ich muss im Moment über den iic-Bus 5 LED Module betreiben, der SA1064 lässt jedoch nur 4 Adressen zu. > > > > Daher meine Überlegung, einen 2ten IIC-Bus z.B. an Port 7 und 8 zu erstellen. Jedoch habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, diesen 2ten Bus anzusprechen. > > Die Function sendbuff scheint fest auf Port 9 und 10 'verdrahtet' zu sein. > > Kann ich die Function irgendwie erweitern oder modifizieren?? > > > > Bin für jede Anregung zu haben und Bedanke mich schon mal im Voraus. |
