 Open-Mini Applikation Portfunktionen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Thomas Wulf - 24.06.2008 12:39)
Thomas Wulf nutzt:  Open-Mini
Guten Tag,
ich möchte nun endlich die Open-Mini für eine Anwendung benutzen wobei die Ports P1-P6 sowie P13,P15 und P16 als Eingänge zur Zustandsabfrage benutzt werden sollen. P9-P12 sollen Ausgänge sein die ein 4-bit Muster ausgeben.
Nun ist aber Port 1 als serieller Eingang gedacht und Port 3 wird zur Programmierung benötigt (siehe Dokumentation OPEN-MINI/MIDI). Bei der Programmierschaltung wird Port 3 ja mit Masse verbunden damit der Kontroller in den Programmiermodus springt und über Port 1 das Programm laden kann.
Was ich nicht verstehe (habe den OM noch nicht selbst bearbeitet) ist, wie diese Ports mehrfach benutzt werden können ohne dass die Funktion der seriellen Schnittstelle und die des Port 3 als HOST/RUN Abfrage verloren gehen. In meiner Schaltung können nach dem Einschalten und auch während des Betriebes an den P1 und P3 beliebige Pegel (high/low) auftreten (da ist dann ein Kodierschalter angeschlossen dessen Position abgefragt werden soll) und der Kontroller darf dann ja nicht in den Programmiermodus springen wenn z.B. zufällig eine 0 anliegt. Anderer Seits jedoch muss ich den Kontroller ja nach Bedarf evtl doch umprogrammieren können.
Was muss ich beachten und wie ist das zu verstehen ? Geht dass was ich da vorhabe überhaupt  oder sind diese Ports eben reserviert ?
Vielen Dank für eure Antworten,
Thomas
Re: Open-Mini Applikation Portfunktionen (von Claus - 12.07.2008 10:42)
Re: Open-Mini Applikation Portfunktionen (von Eckhard - 24.06.2008 13:03)
    Re: Open-Mini Applikation Portfunktionen (von Thomas Wulf - 24.06.2008 13:08)
        Re: Open-Mini Applikation Portfunktionen (von Jens - 24.06.2008 16:04)
