Hallo Janny! > Ein embedded Linux server der über seine Com-Schnittstelle mit einer OpenMicro spricht und ihr im Grunde die Schaltaufträge übergibt. Die RS232 der OM ist nicht interrupt gesteuert. Dass heißt, die OM muss mittels INPUT oder GET auf den Empfang von der RS232 warten. Während die OM wartet wird allerdings kein Basic Programm abgearbeitet. Es gibt allerdings ein Assembler-Modul für den Interruptgesteuerten Empfang an der RS232. Wie dieses Modul funktioniert musst Du aber der Hilfe entnehmen, damit habe ich noch nicht gearbeitet. Zumindest musst Du TXD und RXD der RS232 dann auftrennen, also Du kannst dann nicht mehr die Einfache Programmierschaltung verwenden. > Jetzt habe ich aktuell ein frag zur i2c lib: > könnte dieser Code funktionieren (nur auszug): > i2c_start > i2c_write(adresse eines DS1631) > temp = i2c_read() > i2c_stop > bekomme ich hier in die Variable temp tatsächlich die Temperatur zurück? Nein, so funktioniert es nicht. Du musst die Temperaturmessung erst einleiten, dann eine weile warten, die Temperaturmessung stoppen und dann erst kannst Du die Temperatur auslesen. Wie die Ansteuerung genau zu erfolgen hat musst Du dem Datenblatt des DS1631 entnehmen. Oder es findet sich jemand der schon einmal einen DS1631 mit der OM angesteuert hat und er stellt Dir dann den Code zur Verfügung... > i2c_start > i2c_write(adresse eines PCF8754) > byte = i2c_read() > i2c_stop > bekomme ich hier in die Variable byte tatsächlich das byte des PCF8754 zurück? Nein, auch hier funktioniert es anders. i2c_start i2c_write(adresse eines PCF8574) i2c_start i2c_write(adresse+1 eines PCF8574) byte = i2c_read() i2c_stop Es gibt aber auch bei den Downloads ein Extended Ports für die OM Modul. Dass Modul brauchst Du nur einbinden und es übernimmt die Ansteuerung von schreiben und lesen... LG Jens |
