Hallo, > Wie kann ich die Uhrzeit der Station mit einem printbefehl speichern? > > also zB.: > #messen > open# for append > if filefree then print# hour and minute 'Zeit bei Messung Das word kannst Du mit zugehörigen Bytes bilden und speichern. wert1 = hour : wert2 = minute print# wert12 > > nur das funktioniert so ja leider nicht. zudem muss zwischen stunde und minute nochein doppelpunkt. > Nur nach Holen aus dem EEPROM mit Ausgabe auf LCD oder Bildschirm brauchst Du den Doppelpunkt. input# wert12 print "wert1":"wert2" Weiteres siehe meine homepage Kapitel Softwarebausteine Teil 3 MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
