 Re: 2 I²C Busse Kategorie: Programmierung Basic (von joergm6 - 30.05.2008 19:05)
 Als Antwort auf Re: 2 I²C Busse von profjs - 30.05.2008 17:04
joergm6 nutzt:  CC1-Station V2.0
Hallo Jörg,
wenn du einen eigenen I2C-Bus betreiben möchtest, musst du wirklich ALLES selber machen. Ich habe ein SHTxx im Einsatz. Dieser arbeitet mit einem I2C-Protokoll, aber ohne Adressierungsmöglichkeit (daher ein extra Bus). Vielleicht kannst du die Schreib und Lese-Routinen für dich benutzen.
  DEFINE SHTclock   PORT[7]
  DEFINE SHTdata    PORT[8]
  define tbyte as byte
' Benutzung der Funktionen
  SHTstart()
  SHTwrite(adresse)
  SHTwrite(befehl)
  lesen=SHTread(1)
sub SHTinit()  'Initialisiere
  DEACT SHTdata
  SHTclock = 0
  FOR i = 0 TO 10
    PULSE SHTclock
  NEXT i
end sub
sub SHTstart()  'Start-Sequenz
  SHTclock = -1
  SHTdata  = 0
  SHTclock = 0
  SHTclock = -1
  DEACT SHTdata
  SHTclock = 0
end sub
sub SHTwrite(TH as byte)  'Sende Daten an Sensor
  FOR i = 0 TO 7
    IF ((TH SHL i) AND 80h)<>0 THEN
     DEACT SHTdata
    ELSE
     SHTdata = 0
    END IF
    PULSE SHTclock
  NEXT i
  DEACT SHTdata
  SHTclock = -1
  TByte = (SHTdata = 0)
  SHTclock = 0
  RETURN  TByte
end sub
Sub SHTread(ACK as byte)
  Tbyte = 0 'TW
'TH TByteLo
  FOR i = 0 TO 7
    SHTclock = -1
    Tbyte = ((Tbyte SHL 1) OR (SHTdata AND 1))
    SHTclock = 0
  NEXT i
  IF ACK<>0  THEN
   SHTdata = 0
  ELSE
   DEACT SHTdata
  END iF
  PULSE SHTclock
  DEACT SHTdata
  RETURN  Tbyte
end sub
oder funktionieren die I2C-Micro-Routinen (SDA/SCL durch deine Ports ersetzen). Die Micro hat ja kein eigenes IIC-Objekt.
FUNCTION IICSTART()
SDA=off
SCL=off
END FUNCTION
FUNCTION IICSTOP()
SDA=off
SCL=on
SDA=on
END FUNCTION
FUNCTION IICSEND(DATA as byte)
define MASK as byte
MASK=80h
#OUTSHIFT
SDA=(DATA and MASK)
SCL=on
SCL=off
MASK=MASK shr 1
if MASK<>0 then goto OUTSHIFT
'---- 9th CLOCK FOR ACKNOWLEDGE ----------
#ACKN
deact SDA
SCL=on
SCL=off
SDA=off
END FUNCTION
FUNCTION IICREAD()
define MASK as byte
deact SDA
DATABYTE=0
MASK=80h
#INSHIFT
SCL=on
if SDA=on then DATABYTE=(DATABYTE or MASK)
SCL=off
MASK=MASK shr 1
if MASK <>0 then goto INSHIFT
deact SDA
SCL=on
SCL=off
SDA=off
END FUNCTION
Aber wie gesagt alles nur so zusammengesammelt. Ich denke mal versuche ersteinmal die Micro-Routinen.
Gruß Jörg
> Hallo Jörg,
> besten Dank für die schnelle Antwort. Das Problem ist, das Die Platine schon fix und fertig ist und mit den ursprünglich 3 LED-Anzeigen ja auch funktioniert. Eine Änderung der Hardware/Platine ist mir zu teuer.
> Ebenfalls Grüße Jörg
> > Hallo  Profjs,
> > wie wäre es denn mit einem I2C-Multiplexer? Ich denke das ist die elegantere Lösung zwischen mehreren I2C-Bussen umzuschalten.
> >  guckst du bei ccTools
> > Grüße Jörg
> > > Hallo Profis,
> > > ich habe folgendes Problem. Ich muss im Moment über den iic-Bus 5 LED Module betreiben, der SA1064 lässt jedoch nur 4 Adressen zu.
> > > Daher meine Überlegung, einen 2ten IIC-Bus z.B. an Port 7 und 8 zu erstellen. Jedoch habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, diesen 2ten Bus anzusprechen.
> > > Die Function sendbuff scheint fest auf Port 9 und 10 'verdrahtet' zu sein.
> > > Kann ich die Function irgendwie erweitern oder modifizieren??
> > > Bin für jede Anregung zu haben und Bedanke mich schon mal im Voraus.
Re: 2 I²C Busse (von joergm6 - 30.05.2008 19:14)
    Re: 2 I²C Busse (von profjs - 30.05.2008 19:56)
        Re: 2 I²C Busse (von joergm6 - 30.05.2008 20:34)
