 Re: Problem mit LCD Kategorie: Hardware (von Antworter - 28.05.2008 8:31)
 Als Antwort auf Problem mit LCD von Manfred - 28.05.2008 0:36
Wenn das LCD eingeschaltet wird ohne Ansteuerung, ist es ganz normal, daß es in der ersten Zeile schwarze Kästchen zeigt und in der zweiten Zeile nichts. Wenn das so ist, brauchst Du am Kontrast nicht mehr drehen, dann steckt der Wurm in deinem Programm oder der Verkabelung.
> Hallo Leute
> Ich kämpfe jetzt schon die ganze Nacht am meinem LVD Display.
> Ich bekomme es einfach nicht zu laufen.
> Das LCD habe ich wie unten beschrieben an die C-Control Unit 1 angeschlossen.Allerdings tut sich nichts wenn ich das Program ausführe.
> Wenn ich nur die Versorgungspannung anlege und dan den Kontrast regle sehe ich nur die Blockkästen in der obern Spalte und keine in der Unteren.desweitern sind diese auch nicht wirklich gut zu erkennen obwohl der Poti (10K) voll aufgedreht ist.Ich bin wirklich langsam am verzweifeln ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen.
> LCD Modul von Polin.
> LCD-Modul POWERTIP PC1602LRS-FSO-B-Y6
> Hier der Code.
> [code]define Daten byteport[1]
> define RS port[16]
> define RW port[15]
> define E port[14]
> define Zeichen byte
> E = 0
> RW = 0
> RS = 0 : Daten = &H0E : pulse E
> RS = 0 : Daten = &H01 : pulse E
> RS = 1 : Daten = 65 : pulse E
> RS = 1 : Daten = 66 : pulse E[/code]
> Das ganze ist aus einem Tutorial hier der Link.
> http://www.wolfgang-back.com/PDF/LC_Display.pdf
Re: Problem mit LCD (von Gerhard - 28.05.2008 10:22)
    Re: Problem mit LCD (von Manfred - 28.05.2008 13:45)
