Hallo Joachim, den 4N25 habe ich schon öfter eingesetzt. Er eignet sich herrvoragend dafür, um z.B. die DIO-Ports zu entkoppeln. Allerdings kannst Du damit keine Analogsignale übertragen! Das mit der Temperatur geht also schon mal nicht, daß mit der Frequenz ließe sich realisieren (ist eigentlich nur ein Digital-Port). Wichtig ist dann nur, daß der Optokoppler eine Frequenz von 32kHz schalten kann. Dies ist aber in der Regel er Fall. Optokoppler haben keine feste Betriebsspannung, weshalb Du für 12V eigentlich jeden einsetzen kannst. Du mußt der Diode nur den richtigen Widerstand vorschalten. MfG Tobias Meine Homepage: http://www.blueline-it.de |
