 Re: Timercode Kritik/Verbesserungsvorschläge Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 13.05.2008 23:40)
 Als Antwort auf Timercode Kritik/Verbesserungsvorschläge von Manfred - 13.05.2008 12:42
Kommentar bzw. Vorschläge habe ich eingefügt.
MfG ManfredW
> Hallo Leute
> Ich ahbe ein kleines Timerprogramm geschrieben für meinen selbstgebauten UV-Belichter.
> Es funktioniert eigentlich ganz gut , ich wollte nun von euch Profis wissen was ihr davon haltet.Kann man den Code verbessern ? übersichtlicher machen usw.
> Define Start Port[1]
> Define Reset Port[2]
> Define Plus Port[3]
> Define Minus Port[4]
> Define OK Port[5]
> Define Memory Port[6]
> Define Relay Port[7]
> Define Zeit Byte[1]
> Define Belichtungszeit Byte[2]
> Define Time Byte[3]
> Zeit = 0
> #Start
> Wait Plus or Minus or Ok or Reset
Du fragst die Tasten zweimal ab. Zeile mit wait würde ich weglassen.
> If Plus = On then Goto ZeitPlus
> If Minus = On then Goto ZeitMinus
> If OK = On then Goto Setup
> If Reset = On then Goto Reset
Wenn keine Taste betätigt, weiter zur Anzeige der gestellten Zeit.
> #Setup
> Belichtungszeit = Zeit * 1500
Belichtungszeit nutzt Du nicht. Außerdem reicht ein Byte nicht für den Wert über 255.
> Time = Zeit / 2
Time brauchst Du nicht, Zeit / 2 direkt in Anzeige
> Print "Belichtungszeit:" , Time , "Minuten"
> Print "Belichtung starten ?"
> Wait Start or Reset
wait entfernen. Die Anzeige, wie vor
> If Start = On Then Goto Belichten
goto Start
> #Belichten
> Relay = 1
> Pause Zeit * 1500
Eleganter wäre den Ablauf der Zeit anzuzeigen mit Wartezeit siehe meine homepage.
> Relay = 0
> Goto Fertig
Der Befehl kann wegfallen.
> #Fertig
> Print "Platine fertig !"
> Goto Start
> #Reset
> Zeit = 0
> Belichtungszeit = 0
> Time = 0
> Goto Start
> #ZeitPlus
> Zeit = Zeit + 1
> Pause 15
> Goto Start
> #ZeitMinus
> Zeit = Zeit - 1
> Pause 15
> Goto Start
Re: Timercode Kritik/Verbesserungsvorschläge (von Manfred - 14.05.2008 16:23)
    Re: Timercode Kritik/Verbesserungsvorschläge (von ManfredW - 15.05.2008 11:36)
        Re: Timercode Kritik/Verbesserungsvorschläge (von Manfred - 15.05.2008 12:34)
            Re: Timercode Kritik/Verbesserungsvorschläge (von ManfredW - 15.05.2008 14:15)
