 Re: Digitaleingang definieren Kategorie: Programmierung Basic (von Joachim - 4.05.2008 8:53)
 Als Antwort auf Re: Digitaleingang definieren von Achim - 3.05.2008 2:44
Joachim nutzt:  Micro
> > Hallo, kann mir jemand helfen, wie ich den Port 1 als Digitaleingang korrekt definieren kann? Ich habe es mit "define Sensor   port[3]" probiert, aber egal ob ich H- oder L-Pegel an Port1 anlege - die Variable sensor verändert ihren Wert nicht. Was mache ich falsch?
> Zeig mal Programmcode (aber nur solchen, der auch mal lief und den Fehler zeigte). Welchen Wert hat denn die Variable Sensor dabei? Was ist bei Dir "H"-Pegel? Gemeinsame Masse hast Du?
> Bye
>  Achim
Hallo, hier der Code des kleinen Testprogramms:
define A2 port[6]
define test1    port[1]
deact test1
#Beginn
if test1 = on then beep 100,5, A2
Pause 50
if test1 = off then  beep 200,5, A2
Pause 50
goto Beginn
Ich erwarte, dass wenn ich Port 1 auf Masse bzw. auf +5V lege, dass der Ton sich ändert. Das passiert aber nicht. Mit der Masse kann es kein Problem geben, denn ich arbeite momentan noch auf dem Programmer Board.
Benutze ich den Port 1 als Ausgang, klappt alles. Beispiel:
#Beginn
test1 = on
Pause 50
test1 = off
Pause 50
goto Beginn
Hierbei leuchtet die LED auf dem Board einmal und einmal nicht.
Danke.
Re: Digitaleingang definieren (von Achim - 4.05.2008 11:48)
    Re: Digitaleingang definieren (von Joachim - 4.05.2008 19:35)
