Danke Jörg, leider klappt es noch immer nicht. Kann es sich vielleicht um einen Fehler im IC handeln? Als Ausgang kann ich allerdings den Port 1 auf H bzw. auf Low schalten, deshalb glaube ich nicht so recht an einen Hardwarefehler. Aber als Eingang reagiert Port 1 einfach nicht. Gruß! Joachim > Hallo Joachim, > > ich zitiere mal tappi: > "alle Ports können wahlweise bidirektional betrieben werden. Ein Ausgang wird durch eine Zuweisung definiert. Bei einem Eingang muss der Port vorher deaktiviert werden (DEACT), wenn er vorher als Ausgang benutzt wurde. > > Code: > define p1 as port[1] > define p2 as port[2] > > p1 = true > deact p2 ' optional, aber benötigt, wenn p2 vorher mal als Ausgangsport verwendet wurde > > if p2 then ... > " > > Gruß Jörg > > > Hallo, kann mir jemand helfen, wie ich den Port 1 als Digitaleingang korrekt definieren kann? Ich habe es mit "define Sensor port[3]" probiert, aber egal ob ich H- oder L-Pegel an Port1 anlege - die Variable sensor verändert ihren Wert nicht. Was mache ich falsch? > > > > Joachim |
