Hallo zusammen Jetzt noch einmal in der richtigen Katagorie. Ich habe da ein Prog. geschrieben mit dem ich von einem Sensor über einen AD Port Daten erfasse und auswerte. Da die verwendeten Sensoren unterschiedliche Werte besitzen kann der Geräte-User 3 Grundwerte einstellen und abspeichern. Das Prog. funktioniert und die 3 vom User Abgespeicherten Graundaten werden auch nach dem Einschalten vom Prog. übernommen. (Aber das könnte ja auch zufall sein) Jetzt die Frage: Muss ich den Befehl close# nach open for read unbedingt benutzen? Ist die Pause erforderlich? I(ch habe hier ein Bsp. von der C-Conrtrol Micro benutzt) Gruß Andreas #lesen open# for read input# DATA:sensormin=data input# DATA:sensormax=data input# DATA:maxliter=data 'pause 50 return '--------------------------------------------------- ' WRITE DATA TO MEMORY '--------------------------------------------------- #speichern open# for write print# sensormin print# sensormax print# maxliter 'pause 50 return |
