 Re: 2x16 LCD an Open Mini & Midi Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Gerhard - 28.03.2008 8:50)
 Als Antwort auf Re: 2x16 LCD an Open Mini & Midi von Andeas Kröß - 26.03.2008 14:12
Gerhard nutzt:  Open-Mini, Open-Midi
> Hallo Gerhard
> Vielen Dank für deine Hilfe
> Meine E-Mail lautet a.kroess@freenet.de
> Hast du auch noch ein Bsp. für den direkten Anschluss eines LCD
> Gruß
> Andreas
Hallo Andreas,
schicke Dir das Gewünschte mit mehreren Beisielen.
Bei dem LCD-MODUL NAN YA LMK62R125A1 (von Pollin) gilt folgende Belegung:
Pins 1,5 und 16 auf GND; Pins 2, 3(über 10k Poti), 15 (über 0,5k Poti) an 5V
zur Regelung von Kontrast und Helligkeit
Den PCF8574 schliesst Du wie folgt (gilt für alle HD44780 kompatiblen) an:
P0 an  DB4; P1 an DB5; P2 an DB6; P3  an DB7; P5 an RS; P6 an EN.
Jedes PCF874 Pin (P0-P7) musst Du zusätzlich einzeln mittels 10kOhm-Widerstand mit 5V
verbinden. Die I2C-Leitungen, wie von D.Harlos vorgegeben zwischen Open-Controler und PCF8574.
Gruss, GeKü
