 Re: Digital Inputs Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Gerhard - 24.03.2008 19:36)
 Als Antwort auf Re: Digital Inputs von Flieger - 21.03.2008 20:54
Gerhard nutzt:  Open-Mini
> Ja, Pullups sind aktivitiert (Bit 3 bei config ist gesetzt)
> > > Hallo zusammen,
> > > ich versuche mich gerade an einem kleinen Programm zur Rollladen-Steuerung. Dabei werden die Ports 1 bis 8 mit Tastern belegt (4 Rollläden, jeweils rauf und runter). Zum Beginn des Programms werden die Ports 1 bis 8 mit config auf hochohmig geschaltet. Die Taster sind direkt mit den Ports verdrahtet (ohne Vorwiderstand) und auf GND gelegt.
> > hallo
> > was meinst du mit hochohmig?
> > sind die pullup aktiviert oder nicht(pullup aktiviert heisst auf +5V gezogen)
> > obendrein sollte immer ein Widerstand, ca.680 Ohm,eingefügt werden
> > da bei falscher Programmierung unweigerlich die Ports kaputt gehen!
> > mfg Hanns
> > > Das funktioniert auch so weit so gut. Nach einigen Malen Betätigung der Schalter gehen dann einige der Ports permanent auf 0V. Ich habe bereits 3 verschiedene C-Controller verwendet und bei allen passiert das gleiche, allerdings mit unterschiedlichen Ports. Der Effekt kann  nicht mehr rückgesetzt werden - ich nehme an, die internen Pull-up Widerstände sind zerstört worden.
> > > Hat irgendjemand eine Idee, was hier passiert?
> > > Dnake und Gruss
bei mir läuft seit 2 Jahren eine Rolladensteuerung mit einer OpenMini ohne Probleme.
Sowohl eine Ansteuerung über Schaltrelais(5V/220V) die mit einem ULN2803  getrieben wird
funktionierte als auch ein nachträgliche Änderung zu elektronischen Lastrelais, welche direkt
von einer OpenMini gesteuert werden. Auf der Open-Mini-Seite wird beschrieben (Beispiel 3, Beschaltung von Ausgangsports) dass Du eine Freilaufdiode brauchst, um den Controler vor
dem Induktionsstrom des mech. Relais zu schützen.
Gruß, GeKü
