> Guten Morgen, > > seit 11 Jahren läuft meine CC1.1 nun von äusseren Störungen ungestört. Dennoch war immer der unwohle Gedanke, was eigentlich passiert, wenn der Blitz ins Haus oder nahe bei einschlägt - wohl ein Totalausfall. > > Daher: Durch welche Massnahmen kann ich mich dagegen schützen? Nicht nur CConrol, auch die Elektronik. > > Danke > Laika Hallo Laika Wenn der Blitz ins Haus einschlägt oder sehr nahe bei, dann kann man von einem Totalschaden ausgehen. Gegen Überspannungen auf der Netlzeitung kann man sich schützen, indem man zuerst eine Drossel in die Netzleitung einfügt, dann einen Varistor und dann zum Netztrafo vor dem Controller geht. Wenn man an den Ports eines Controllers meterlange Leitungen zu Sensoren oder Tastern, Relais so kann man die Ports mit Supressordioden z.B BZW06 5,6V oder P6KE wirksam schützen. Man sollte immer einen Widerstand von ca 1kOhm in Reihe zum Port schalten und dann die Diode vom Widerstand gegen GND. Bei den AD Ports sind allerdings Klemmdioden gegen 5Volt und GND vorteilhafter, da diese die Messungen nicht beeinträchtigen. Verwendet jemand noch eine andere Lösung? Gruß Jürgen |
