 Re: NI 1000 an C Control Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Jürgen - 22.02.2008 16:11)
 Als Antwort auf NI 1000 an C Control von Randolf Balasus - 22.02.2008 10:13
Jürgen nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Mini
> Hallo, ich habe hier einige NI 1000 Temperaturfuehler die ich gern and der C Control Station 2 verwenden moechte.
> Der Fuehler hat laut Kurve bei
> 10 C 1050 Ohm
> 20 C 1100 Ohm
> 30 C 1130 Ohm
> nun moechte man ja natuerlich den kompletten signalhub der C control ausnuetzen
> sprich es sollen daraus dann 0-5 Volt gemacht werden. Wahrscheinlich koennte man mit einer OPV Zusatzbeschaltung da eine ganz geschickte lineare Verstaerkung rausbekommen, und haette das gewuenschte Resultat. Nur kann ich so etwas leider nicht dimensionieren, mangels Fachwissen....
> Hate jemand einen Vorschlag wie man auf einfache art und Weise diesen Fuehler in der C Control auswerten kann? (Widerstandsmessbruecke...) 0,5 Grad Celsius als Aufloesung reichen...
> Sollte das ein ungeeignetes Fuehlerelement   sein, so bin ich auch fuer andere Vorschlaege (NTC 10k) zu anderen passiven Fuehlern dankbar.
> mfG Randolf Balasus
Hallo Randolf
Ich benutze seit langem nur noch PT 1000 Sensoren, die haben sich bestens bewärt.
Da der Ni 1000 diesem sehr ähnlich ist, so könnte ich Ihnen meine Schaltung mit "Instrumentenverstärker"
problemlos für NI 1000 umrechnen. Dazu müßte ich allerdings den Messbereich wissen, in dem sie messen wollen. Ich persönlich benutze meistens (0-100°C) (-33°C-67°C) usw. diese Messbereiche lassen sich leicht umrechnen, da immer 100°C Temperaturmessbereich. Damit erreicht man eine Auflösung besser 0,5°C . Wenn man mehrere Messwerte interpoliert-mittelwert, dann bekommt man eine Auflösung von 0,1°C hin.
Tipp lassen Sie die Finger von NTC oder PTC Widerständen. Bei diesen spart man zwar an der Schaltung
dafür muß man aber mittels einer Tabelle jeden einzelnen Temperaturwert umrechnen und wenn man Pech hat, dann für jeden Sensor extra, da es dort eine große Exemplarstreuung gibt.
Mich würde mal interresieren wo es NI 1000 Sensoren zu kaufen gibt, da diese meineswissens hauptsächlich im amerikanischen Bereich Verwendung finden.
Gruß Jürgen
Re: NI 1000 an C Control (von Bernd - 23.02.2008 12:49)
    Re: NI 1000 an C Control (von Achim - 25.02.2008 10:37)
Re: NI 1000 an C Control (von Randolf Balasus - 22.02.2008 19:29)
