OPTION CC2.0 'Zielplattform define LIGHT port[16] define EXTPORT byteport[4] define STATION_IO byte[3] STATION_IO=off define Key_1 port[5] define Key_2 port[6] define Tueroeffner bit [21] define timeout as byte define sekunde as byte Sub TimmerAn()' Licht LCD an Timer setzen light=off timeout=30 ' 30 Sekunden end Sub ' Sekundentimer Sub Zeitschleife() if timeout=0 then LCD.Print "Verloren" end else dec timeout ' ansonsten jede Sekunde um 1 verringern end if sekunde=second ' Sekunde merken, damit nur einmal je Sekunde ausgeführt lcd.clear lcd.Print timeout END Sub #INIT LCD.INIT Tueroeffner = off EXTPORT=STATION_IO 'Start #PrgLoop if (Key_1=true) then 'abfragen ob Key_1 betätigt TimmerAn() while (Key_2<>true) 'warten bis Key_2 betätigt if sekunde<>second then Zeitschleife() ' immer wenn neue Sekunde Zeitschleife() starten end if wend Tueroeffner=on EXTPORT=STATION_IO end if goto PrgLoop So oder ähnlich könnte das Prog. aussehen. Ich gib aber keine Garantie. |
