 Re: ds1631 zeigt 31.5 grad an Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von chuckie - 29.01.2008 17:03)
 Als Antwort auf Re: ds1631 zeigt 31.5 grad an von Dirk - 28.01.2008 8:17
chuckie nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
hi danke für deine antwort ja das problem besteht immer noch sry tipp fehler klar 330 ohm ich habe es auch mal mit 10 kohm probiert geht aber immer noch nicht. das komische ist der pcf 8574 mit lcd darn funktioniert ohne probleme mit der leitungslänge
> Hallo, Problem in der Zwischenzeit gelöst? Wenn nein, ist das mit dem Widerstand von 33 Ohm wirklich so? Sollte doch etwas höher sein - so ab 330 Ohm oder höher. Ich verwende 1kOhm.
> Gruß
> Dirk
> > hi leute
> > ich hab zwischen der unit und dem modul ds1631(temp. sensor i2c bus)  eine c5e datenleitung zwischengeschaltet zur verlängerung. doch jetzt ist der wert imm 31.5 grad. ich habe auf beiden seiten sda und dcl 33 ohm zwischengeschaltet. die leitung ist 4 meter lang.... woran kann das liegen
