> > Ich möchte 4 Verbraucher (Glühlampen) mit den F-Tasten der Station ein und ausschalten. > > Nach dem Aufspielen des Codes > > habe ich folgendes Phänomen. > > Nach dem Reset, leuchtet der 4 Verbraucher, der der F4-Taste zugeordnet ist, obwohl ich die Station noch nicht gestartet habe. Starte ich die Station und betätige die Tasten F1 - F4, leuchten alle Kontrolllampen und Verbraucher und beim neuerlichen betätigen der F-Tasten werden die Verbraucher dann abgeschaltet, usw. usw. > > Warum leuchtet der Verbraucher (F4) wenn ich einen Reset durchführe, obwohl ich den Startknopf noch nicht betätigt habe. Ich habe schon, da ich zwei Stationen besitze,genau wie die Relais und das Netzteil ausgetausch, es ist bleibt immer gleich. > > Liegt es an dem Code? Vielleicht kennt jemand das Phänomen und kann mir einen Tip geben denn langsam bin ich am Verzweifeln, und das ist erst der Anfang. > Hallo, das Phänomen ist mit und ohne Programm vorhanden und auch ohne Reset, allein schon bei Anlegen der Versorgungsspannung. Die Ursache wurde Dir schon genannt: Die Station hat Pull-up-Widerstände 10kOhm an den Ports P1 bis P6. Der Port liegt also auf +5 V, die Du zur Fehleranalyse auch messen kannst. Dadurch ziehen Relais an Ports an. (Die Ports für die eingebauten Relais haben diese Widerstände nicht.) Lösungen: 1) Eingriff in die Station und die Widerstände entfernen oder 2) mit einem Transistor am Port das Signal invertieren oder 3) am Öffner die Lampe anschließen. Ich würde Lösung 3) nehmen. Bei 2) und 3) musst Du mit Relais = OFF einschalten bzw. mit ON ausschalten. define OFF Ein define ON Aus ermöglicht sinnvolle Befehle Relais = Ein für Einschalten bzw. Relais = Aus Die internen Relais musst Du weiterhin mit ON und OFF schalten. weitere Tipps siehe meine homepage. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
