@Hallo Danke für die Antworten MfG Lars > > > könnte beim einschalten der Micro so nicht am Port ein Kurzschluss auftreten? > > > > Warum??? Einen Kurzschluss gibt es erst wenn Du den Port Sofrwareseitig als Ausgang schaltest. Solange Du dass nicht machst gibt es auch keinen Kurzschluss. > > > Hallo, > > vorsichtshalber kann man einen Widerstand 560 Ohm zwischen Schleifer des Potis und dem Analogeingang setzen. > Falls man irrtümlich den Port als Ausgang benutzt, wird der Strom auf kleiner 10mA begrenzt und nicht zerstört. Beim Testen von Hardware und Software bemerkt man den Irrtum und ist zufrieden, dass nichts zerstört wurde. > > MfG ManfredW |
