 Re: Restliche Ports bei LCD Anzeige nutzen? Kategorie: Programmierung Basic (von Martin - 10.01.2008 19:32)
 Als Antwort auf Re: Restliche Ports bei LCD Anzeige nutzen? von Tido - 9.01.2008 12:03
Martin nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo Todi,
vielen dank für die Antwort. Das erspart erfolgloses rumprobieren!!
Gruß
Martin
> Die Ports 9, 10, 11 und 12 werden für das LCD benötigt (Datenleitungen), 13, 14 und 15 ebenfalls (RS, RW und Enable).
> Allein der Port 16 ist bei verwendung des LCDs frei, ich nutze diesen für die Beleuchtung des Displays.
> Alternativ kann man das LCD per RS232 oder IIC betreiben oder bei Portknappheit Porterweiterungen einsetzen.
> MfG
> Todi
> > Hallo C-Control Bastler,
> > wenn man die Beschreibung der LCD-Anzeige [Anleitung zum Application-Bord] liest, kommt einem der Verdacht, dass, obwoh der Stecker den gesamten Portblock 2 (9-16) belegt, nicht alle Digital-Ports auch wirlich benutzt werden.
> > Ein Blick in die mitgelieferten Beispielprogramme (LCD .bas) zeigt, dass dort nur die Ports 13,14und 15 definiert sind. Allerding wird auch der gesamt Portblock "bytport2" definiert und zurückgesetzt.
> > Jetzt kam mir der Gedanke, dass wenn man das Programm etwas abändert (den Befehl bytport entfernt, nur Ports 13,14 und 15 zurücksetzt) die restlichen Ports 9, 10, 11, 12, 15,16 zur freien Verfügung stehen müssten.
> > Allerding blinkt u.a. der Port 9 im Ausgabefenster kräftig mit, wenn man das Beispielprogramme (LCD.bas) über den Simulator laufen läßt.
> > Werden doch irgenwie mehr als die Ports 13, 14, 15 benutzt?
> > Oder kann man wirklich die restlichen Ports verwenden?
> > Hat da schon jemand von Euch Erfahrunegn gesammelt ?
> > Gruß an alle (vom Bodensee)
> > Martin
