Hallo zusammen, zunächst wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr 2008. Hier mein Problem !!!!!!!! In einer Anwendung benutze ich die OM Micro mit den PWM Routinen wie sie auch im Programmbeispiel der PC Lüfter verwendet werden. Die Grundfrequenz des PWM liegt bei 50 Hz. Für meine Anwendung möchte ich die Grundfrequenz auf 120Hz steigern. Ich habe bereits einen Betrag "http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=10313" gefunden in dem die Grundfrequenz auf 100Hz steigerbar ist. Aber was muß/müßte ich noch zusätzlich an den PWM Routinen ändern ??????? Hier / unten nochmal die Routinen Oder geht da auch was mit Assemblereinbindung - nur davon habe ich garkeine Ahnung und ohne Eure Hilfe geht da garnichts Danke für Eure Hilfe Gruß Georg ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- PWM-Routinen für Port1 ------------------------------------------------ ' --------------------------------------------------------------------------- ' Hinweis ' Wenn Diese PWM-Routine eingeschaltet wird, dann kann nicht mehr auf die ' Serielle Schnittstelle zugegriffen werden. Nach abschalten dieser ' PWM-Routine steht die Serielle Schnittstelle wieder zur Verfügung. ' --------------------------------------------------------------------------- TABLE pwm1_ein byte ' PWM Port1 einschalten &h12 &h06 &h1a &h20 &h18 &h20 &h3f &h26 &h3f &h27 &ha6 &h1a &hb7 &h25 &h1b &h20 &h81 TABEND ' --------------------------------------------------------------------------- TABLE pwm1 byte ' PWM Port1 setzten - Uebergabe als Argument &h12 &h06 &had &h13 &ha1 &hfa &h25 &h03 &h10 &h25 &h81 &h5f &h48 &h59 &h48 &h59 &hbf &h26 &hb7 &h27 &h11 &h25 &h81 &hae &h01 &h83 TABEND ' --------------------------------------------------------------------------- TABLE pwm1_aus byte ' PWM Port1 ausschalten &h12 &h06 &h1a &h20 &h18 &h20 &h3f &h25 &h1b &h20 &h81 TABEND ' --------------------------------------------------------------------------- |
