 Re: AD-Wandler ungenau! Kategorie: Hardware (von Achim - 3.01.2008 18:39)
 Als Antwort auf Re: AD-Wandler ungenau! von Daniel - 3.01.2008 17:44
> Problem dank Stephan gelöst :)
> Ein Pulldown hat gefehlt. Erledigt nun ein 26k-Widerstand. Der zieht den AD1 auf Masse.
Das widerspricht aber Deiner ursprünglichen Problembeschreibung
| eine Spannung von 0V anlege bekomme ich einen digitalen Wert der zwischen 60 und 70 schwankt.
Mit "0 V anlegen" hast Du ja einen Kurzschluss um den 26k-Pull-Down-Widerstand nach Masse herum gelegt. Das ist dann schaltungstechnisch so, als wäre der Widerstand gar nicht da (wenn man den Widerstand des Drahtes vom AD-Pin zur Spannungsquelle mal idealerweise mit 0 Ohm annimmt).
Wenn Deine Aussagen stimmen, kann der 26k-Widerstand also in dem Szenario gar nicht zur Problemlösung beitragen.
Bye
 Achim
