> > > > ich habe ein paar Probleme mit dem open micro Starterboard. > > > > Der mitgelieferte Chip Open-Micro funktioniert leider nicht mehr. > > > > Daraufhin habe ich mir den QY4 gekauft. Bei diesem ist leider das Problem, > > > > dass osctim nicht vollständig durchläuft. Es gibt schon beim Terminal Probleme, > > > > weil die Zeichen nur teilweise nicht richtig geechot werden. > > > > Unter Linux gibt es ein Problem bei geraden Asci-Zeichen. Nach drei gerade Zeichen folgt > > > > immer ein "�". > > > > Gibt es ein Programm mit dem ich das Trimmen auch unter Linux durchführen kann und kann > > > > mir jemand bei meinem oben beschriebenen Problem helfen? > > > > > > Hier noch ein Bild dazu: > > > OSCTRIM > > > > Fehlen noch Information? > > Weiß nicht. Was meinst Du mit "Trimmen"? Was ist ein "gerades Ascii-Zeichen"? Eins mit einem ohne Rest durch zwei teilbaren Wert? Wo zeigt das Bild etwas von "nach drei gerade Zeichen folgt immer ein nicht darstellbares"? Auf dem Bild sehe ich einen Haufen Buchstaben und Zahlen und ab und zu mal ein paar Sonderzeichen. > > Bye > Achim Hallo Achim, was meine ich mit Trimmen : Dokumentation. Im Abschnitt Kontroller trimmen steht es dann beschrieben. Was ist ein gerades Ascii-Zeichen: Z.B b, weil es den Dezimalwert 98 hat. Das obere Bild zeigt nur die Ausgabe von OSCTRIM.exe und Terminal.exe. Ich habe ein neues Bild hochgeladen, ![]() was das Problem unter Linux zeigt. Dort ist zu sehen, dass ungerade Zahlen problemlos übertragen werden können, aber bei geraden Zahlen wie "a" nach 4 Zeichen ein Fehler auftritt. Bei Windows ist es in etwa das gleiche:
