 Re: Digital Ports als Eingang Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 19.12.2007 12:17)
 Als Antwort auf Digital Ports als Eingang von Claus - 18.12.2007 19:19
> bei mir funktionieren seltsamerweise die Digitalports nicht als Eingang.  Z. B. funktioniert das Programm unten nicht (Ich verwende das I/O Module für die Eingabe auf dem Application Board 2.0 ). Als Ausgang funktionieren alle Digitalports problemlos
Ein Programm funktioniert immer richtig, wenn es nach dem Compilieren keinen Fehler meldet.
Eventuell stimmt das Programm nicht mit der eigenen Planung überein.
> Woher weiß die C-Control ob ein Port als Eingang oder Ausgang verwendet wird?
Vorbesetzt ist Eingang. Wenn Du einen Port ein- oder ausschaltest wird er automatisch ein Ausgang.
> Keine Ahnung was  ich falsch mache.
Du musst das Programm auf ein Minimum reduzieren, also nur ein Schalter, nur eine LED.
So kannst Du den "Übersetzungsfehler" von der Planung zum Programm finden.
MfG ManfredW
Re: Digital Ports als Eingang (von ogoianer - 19.12.2007 14:23)
